Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: montaggio manubrio piega bassa in pochi semplici passagg
MessaggioInviato: sab nov 03, 2012 5:15 pm
PolSpam
PolSpam
Moto: Z750ライムグリーン
Provincia: Cagliari
losko ha scritto:
io le ho tolte con l'alcol, e non ho avuto problemi, mi sa che con il sapone dopo scivola un pò però!!! :sorpreso: :sorpreso:
se ce ne metti una puntina no, poi si asciuga :wink:
SUPPORTER Z-It.: 2012 n° 15/ 2013 n° 41 >>erMotoMonnezza<<
deffu ha scritto:
se qualcuno ha una vita demmerda conviene farsi leggere il culo anziché la mano :lol3: :lol3: :lol3: :lol3:
MessaggioInviato: mer nov 07, 2012 7:57 pm
Nome: matteo
Moto: z 750-2011 black
Provincia: Caserta
Ragazzi ma col manubrio piega bassa mica c'è il rischio che, una volta montato, quando giri tutto il manubrio il contrappeso urta il serbatio ?
MessaggioInviato: gio nov 08, 2012 8:49 pm
Nome: emanuele
dipende quanto inclinato lo metti io lì'ho regolato che restano 3 cm dal serbatoio, ma dovresti proprio girarlo per farlo toccare :P :P
z750 EVO CORSE
guide:
motorino avviamento http://www.z-italia.org/forum/viewtopic.php?f=99&t=127813
manubrio piega bassa: http://www.z-italia.org/forum/viewtopic.php?f=99&t=127804
posizioni a led: http://www.z-italia.org/forum/viewtopic.php?f=99&t=127251
MessaggioInviato: mar mar 05, 2013 7:40 pm
Nome: Roberto
Moto: Z750R Black Edition
Provincia: Cremona
scusate avrei bisogno un'informazione...è vero ke per montare il manubrio a piega bassa barracuda bisogna cambiare i riser quindi di conseguenza devo togliere la piastra del manubrio?? qualcuno ne sa qualcosa? grazie anticipatamente!!! :guru: :guru: :guru:
MessaggioInviato: mar mar 05, 2013 11:22 pm
Nome: emanuele
dipende, ad esempio c'è il manubrio se non erro da 22 di diametro, che è quello comune pbr valtermoto rizoma ecc ecc.
però ci sono modelli tipo rizoma che fanno il manubrio con la parte centrale più grossa, in quel caso si devi cambiare i riser!!!
quindi puoi prendere quello che vuoi basta dia del diametro dell'originale!!
z750 EVO CORSE
guide:
MessaggioInviato: dom feb 02, 2014 1:13 pm
Nome: massimo
Provincia: Grosseto
raga, volevo chiedervi, mi piacerebbe cambiare manubrio, ma solo per estetica, quindi esitono identici all'originale ma di colore ergal come quelli rizoma ecc...., e il diametro è di 22 l'originale?
poi, il piega bassa cambia parecchio la postura di guida dall'originale? e poi, per fare i forellini per bloccare i blocchetti da dove conviene prendere la misura, perchè dalla foto mettendo vicino i 2 manubri la vedo complicata dato che sono di inclinazioni diverse e c'è molte probabilita' di sbagliare.
MessaggioInviato: dom feb 02, 2014 2:50 pm
Nome: Pasquale
Moto: Tina (Z750)
Provincia: Pavia
losko ha scritto:
… ora appoggiamo su un tavolo i 2 manubri, perchè dobbiamo effettuare 2 fori con il trapano…
Quando ho cambiato il mio di manubrio, l'ho tenuto integro (cioè non ho fatto i fori), ho preferito tagliare i due fermi dai comandi elettrici…
Poi per fermarli, ci ho messo un feltrino (quelli che vanno sotto le sedie), ma si possono anche fare 3 o 4 giri di nastro americano, (insomma, bisogna aggiungere un pò di spessore) chiusi i blocchetti vanno in pressione e non si muovono.
Così facendo si può cambiare l'inclinazione dello sterzo a piacere, e sistemare i blocchetti nel punto più confortevole ogni volta che si vuole.
MessaggioInviato: lun feb 03, 2014 4:44 pm
Nome: massimo
Provincia: Grosseto
mi sapete dire qualcosa sui manubri e sui componenti SRT, se qualcuno li ha montati se sono affidabili e fatti bene?
MessaggioInviato: gio feb 06, 2014 10:43 pm
Nome: emanuele
personalmente arrivo da z modelo 2004, aveva già il pbr piega bassa.
appena arrivata la z, mi sembrava di andar via in custom hahah era inguidabile, rimesso il pbr piega bassa, tutta un'altra cosa, la moto mi sembra molto più manovrabile, ma questo è un mio parere, perchè ero abituato all'altra.
per i fori, puoi farli tranquillamente io ho messo in posizione la manopola a una altezza media, regolato dove non sbatteva con lo specchietto e poi ho forato, il risultato, anche se giro il manubrio più in su o più giu le manopole restano girano, ma non ha un senso perchè è tonda, quindi nessun problema!!!
z750 EVO CORSE
guide:
MessaggioInviato: dom apr 13, 2014 1:13 am
Nome: Franco
Provincia: Vicenza
io proporrei un PRIVE' al primo LAP DANCE nelle vivinanze :ribaltato: :ribaltato: :ribaltato: :ribaltato:
Rapporto Qualità Prezzo...Non fa x me...Io Voglio solo il Meglio...
<-------Immagine----é Sempre in Sorpasso
#Predazzo 2014#
MessaggioInviato: ven apr 25, 2014 10:33 pm
Nome: emanuele
eh??
z750 EVO CORSE
guide:
MessaggioInviato: mer nov 11, 2015 12:40 am
Nome: emanuele
risistemate le foto che non si vedevano più ragazzi, se a qualcuno serve.
Ciao!!
z750 EVO CORSE
guide:
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
