Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: montaggio manubrio piega bassa in pochi semplici passaggi
MessaggioInviato: sab gen 28, 2012 9:07 pm
Nome: emanuele
salve, oggi ho montato il manubrio apiega bassa, faccio questa guida per darmi dimostrazione che non serve andare dal meccanico per cambiare un manubrio, bastano poche chiavi e il gioco è fatto:
come prima cosa dobbiamo mollare i contrappesi, se avete dei contrappesi after market, basterà mollare le viti e il gioco è fatto, se avete gli originali, allora seguite questa guida
http://www.z-italia.com/forum/viewtopic.php?f=99&t=127248
levati i contrappesi, partiamo dalla parte desta del manubrio, leviamo la manopola, per toglierla basta inserire un cacciavite a taglio fino sotto la manopola, alzare un pò e spruzzare dell'alcol, o meglio ancora dello sboccante, io ho usato lo svitol, magicamente la manopola diventa morbida e si sfila tranquillamente.
arrivati a questo punto dovremmo essere così:
ora dobbiamo togliere il blocchetto e lo specchietto,
per il blocchetto molliamo le 2 viti del tutto e il blocchetto si dividerà in 2 parti togliamo e ricgiudiamo per non far uscire i componenti dentro
dovremmo trovarci così:
stessa cosa facciamo per lo specchietto togliamo le 2 viti e leviamo, la parte desra è conclusa
così:
Immagine[/url]
passiamo ora alla parte sinistra, dove troviamo l'acceleratore, per questo dovremmo operare al contrario, partiamo prima con il rimuovere lo specchieto e il serbatoio del liquido freni, attenzione, io per cautela ho tenuto sollevato lo specchietto in maniera verticale, per non far rovesciare il serbatoio dell'olio così che magari entri aria nel tubo, dando poi problemi al circuito frenante, quindi se siete al chiuso con una corda o elastico fissate lo specchietto così che il serbatoio dell'olio rimanga dritto come in foto:
ora una volta tolto andiamo a molllare le viti dell'acceleratore, sono 2 viti uguali al blocchetto nella parte destra
arrivati a questo punto, dobbiamo togliere con un taglierino i 4 tappini che coprono le viti dei riser, come in foto:
fatto questo molliamo le viti e possiamo togliere il manubrio così che possiamo anche sfilare l'acceleratore senza dover tirare fili ne altro, se vi è più comodo dalla manopola dell'acceleratore allo specchietto arrivano 2 fili(solo il comando dello stop) potete staccarli tranquillamente, andrete a rimetterli una volta fissato il manubrio nuovo
siamo arrivati a questo punto:
ora appoggiamo su un tavolo i 2 manubri, perchè dobbiamo effettuare 2 fori con il trapano:
come vedete sul manubrio originale ci sono 2 buchi , cosa che sul quello aftermarket non ci sono, questi servono a tener fermi i blocchetti
quindi misurate le 2 distanze e fate un segno più o meno all'altezza che desiderate:
(un mio consiglio e di provare a mettere già il manubrio sulla piatra controllare con quello originale l'altezza dei fori, così che blocchetti siano ben allineati)
in questa maniera
una volta fatti i fori, rimontate il manubrio(state attenti a metterlo bene in centro, nel mio caso ho calcolato con il calibro la distanza dai riser ai segni datomi del mio manubrio)rimontiamo con la procedura inversa di come abbiamo smontato il tutto,e vi dovreste trovare con il manubrio così:
ed eccovi il manubrio aftermarket montato
z750 EVO CORSE
guide:
motorino avviamento http://www.z-italia.org/forum/viewtopic.php?f=99&t=127813
manubrio piega bassa: http://www.z-italia.org/forum/viewtopic.php?f=99&t=127804
posizioni a led: http://www.z-italia.org/forum/viewtopic.php?f=99&t=127251
Ultima modifica di losko il mer nov 11, 2015 12:38 am, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: montaggio manubrio piega bassa in pochi semplici passagg
MessaggioInviato: dom gen 29, 2012 11:40 am
Nome: Ezzellino
Moto: z750 '08 Black
Ok ok.. Prepariamo un premio x la guida a questo magnifico utente! :D
Logan13 ' s z750 http://www.z-italia.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=124415&p=13273049#p13273049
MessaggioInviato: dom gen 29, 2012 12:24 pm
Nome: spampa84
Moto: ex z750-zx6r 09
bel lavoro :ok: t quoto in tutto , io pero x togliere la manopola userei il compressore, soffi con la pistola e scivola via che è un piacere...
LA MIA ZETINA==> Z SPAMPA!!!
MessaggioInviato: dom gen 29, 2012 2:13 pm
Nome: emanuele
eheh, lo facevo sullo scooter, ma perchè erano chiuse, si riesce anche se la manopola è aperta? :faccinachesitoccaleballe: :faccinachesitoccaleballe:
z750 EVO CORSE
guide:
MessaggioInviato: dom gen 29, 2012 5:27 pm
Nome: spampa84
si tranquillamente l ho provato pure io quando ho cambiato manubrio cmq complimenti x il how-to
MessaggioInviato: dom gen 29, 2012 11:47 pm
Nome: emanuele
grazie grazie, li faccio, perchè so che in tempo di crisi se si risparmia qualcosa è sempre bene, vedo che mantenere la z sono sui 1000 euro l'anno tra gomme olio assicurazione e bollo ecc ecc
z750 EVO CORSE
guide:
MessaggioInviato: lun gen 30, 2012 12:02 am
Piegatore Folle 3° Classificato
Nome: Daniel
Moto: z 750 nera e rossa
Provincia: Torino
ottima guida....mi sarà utile :ok:
Immagine Immagine Immagine Immagine
Tessera 2012 n. 37
Membro del gruppo " Amici della diga "
Red Passion...la zeta di daniel87 http://www.z-italia.com/forum/viewtopic ... 4&t=135437
MessaggioInviato: lun gen 30, 2012 2:22 pm
Nome: emanuele
prego!!!
z750 EVO CORSE
guide:
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 12:31 pm
Nome: Dario
Moto: Black Moana S
Provincia: Lecco
Ma le manopole posso riutilizzare senza problemi quelle originali?
Fanno ancora presa? :ciclope: :ciclope: :ciclope:
Devo utilizzare qualcosa per rimetterle? Gel/olio?
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 3:17 pm
PolSpam
PolSpam
Moto: Z750ライムグリーン
Provincia: Cagliari
si si possono riutilizzare.....basta un goccio di sapone liquido :wink:
SUPPORTER Z-It.: 2012 n° 15/ 2013 n° 41 >>erMotoMonnezza<<
deffu ha scritto:
se qualcuno ha una vita demmerda conviene farsi leggere il culo anziché la mano :lol3: :lol3: :lol3: :lol3:
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 3:20 pm
Nome: Dario
Moto: Black Moana S
Provincia: Lecco
Grazie :) :) :)
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 3:21 pm
PolSpam
PolSpam
Moto: Z750ライムグリーン
Provincia: Cagliari
Grazie :) :) :)
prego :wink: :ok:
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 3:23 pm
Nome: Ally
Moto: Gsx r750 - Kiki -
Bella guida....
fai un pò di confusione su parte destra e sinistra....ma bella guida :lol: :lol:
...SE SEI INCERTO...TIENI APERTO!!!
Un asino...puoi ferrarlo quanto vuoi...che non diventerà mai un cavallo da corsa
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 5:13 pm
Nome: Adriano
Provincia: Nuoro
Raga aggiungo un piccolo accorgimento.
Nel rimettere le manopole bagnate con alcool.
Quest'ultimo fa scivolare la manopola e poi evaporando fa si ch la manopola faccia presa sul manubrio.
Se volete fare prima soffiate con il compressore a l'alcol si asciuga all'istante.
Il sapone liquido tarda ad asciugarsi e la manopola nn si incolla subito.
Quoto il compressore sia per levare che per rimettere le manopole.
Inviato con Skiappatalk
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 5:15 pm
PolSpam
PolSpam
Moto: Z750ライムグリーン
Provincia: Cagliari
ne basta un'idea di sapone la punta del dito :wink: :ok:
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 5:17 pm
Nome: Adriano
Provincia: Nuoro
Provato decine di volte Cri,
Se provi con alcool nn torni piu indietro.
Provare per credere ;)
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 5:37 pm
PolSpam
PolSpam
Moto: Z750ライムグリーン
Provincia: Cagliari
io ho sempre fatto col sapone :oops:
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 5:53 pm
Nome: Adriano
Provincia: Nuoro
cominciamo a scalare da tutti i caffè e birre che ti devo allora :lol:
MessaggioInviato: gio ott 18, 2012 5:54 pm
PolSpam
PolSpam
Moto: Z750ライムグリーン
Provincia: Cagliari
comunque mai avuto problemi :)
MessaggioInviato: ven nov 02, 2012 9:58 pm
Nome: emanuele
io le ho tolte con l'alcol, e non ho avuto problemi, mi sa che con il sapone dopo scivola un pò però!!! :sorpreso: :sorpreso:
z750 EVO CORSE
guide:
