Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 9 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Conta marce nel contagiri
MessaggioInviato: lun ott 01, 2012 9:24 pm
Nome: Francesco
Moto: kawasaki z1000 07/09
stamane mi sono svegliato con la strana voglia di voler personalizzare ulteriormente la mia bimba,
ecco il perche di questo topic.
Il tutto realizzato i nelle ore mattutine di questo uggioso lunedi Veneziano :ok:
Premessa, la qualità delle immagini non è delle migliori, e avendo fatto le foto in garage la luminosità è scarsa e i riflessi sono dovuti al flash, nel complesso il lavoro è davvero faticoso ho usato il mio conta marce pz racing, e credetemi alla primo test mi ero arreso tanto da cercare un contagiri sul web, ma dopo un ultimo tentativo finalmente sono riuscito a terminare la modifica,
p.s mia moglie mi ammazzerà gli ho danneggiato la copertura in plastica per la tavola :lol: :lol: :lol: :lol:
i cavi sulla parte laterale della scheda sono quelli dell'alimentazione, per spiegarvi lo smontaggio del conta marce , in pratica una volta aperto vi troverete il display con gli 8 denti (dove ora vedete i cavi saldati 4+4) che vanno sulla scheda da dissaldare ovviamente , sotto il display vi un piccolo rettangolo ovvero la retro-illuminazione (che su questo modello e di 6 colori, ma che non serve in quanto a me piaceva il colore dei led del contagiri (blu) e che ha 4 denti saldati silla scheda madre (in foto noterete i 4 fori al centro del lato sinistro) una volta dissaldati avrete la piastra pulita su cui lavorare.
consigli :
fatevi una copia delle misure del display e posizionatela sul conta giri, a mio avviso la posizione da me scelta è la migliore sia in termini di spazio sia in termini estetici e funzionali (come visibilità intendo)
fatto questo coprire in qualche modo tutto il resto della plastica altrimenti con il dremel potreste involontariamente scheggiare qualche parte in fase di ritaglio ( per comodità potete staccare il cerchio dei numeri facendo un po di forza sui lati e verso il centro visto che è incollato proprio al centro in modo circolare , girandolo al contrario noterete nei pressi del foro per la lancetta la colla in quanto il colore è diverso) scusate ma ero troppo preso e non ho provveduto a realizzare foto di quanto detto.
dovrete tagliare anche uno dei piedini in plastica che fermano il contagiri sulla scheda madre principale per inserire il display.
A taglio fatto applicate il display e incollatelo con della colla a caldo , una volta fermo provvedete alle saldature dei cavi dal display alla scheda madre ricordandovi quelli che andranno nella parte superiore della scheda e nella parte inferiore
(io li ho numerati per non aver problemi e ho segnalato sul display la giusta posizione per evitare di montarlo al contrario) , altro strato di colla a caldo sui dentini e cavi appena saldati.
potete procedere all'assemblaggio
io ho utilizzato dei finti fori già presenti nella plastica posteriore originale per far passare i cavi, non sono riuscito a far stare tutto all'interno (un pò per pigrizia un pò perchè non vedevo l'ora di provarlo) ecco perche ho tenuto la scheda madre del conta marce esternamente, ho isolato tutti i cavi (scheda compresa) in modo da evitare ogni minima infiltrazione d'acqua (e umidità) sapete in Veneto la nebbia fa da padrona ;)
pre montaggio
montato spento
montato acceso
il mio primo "how to" conta marce nel conta giri http://www.z-italia.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=132457
MessaggioInviato: lun ott 01, 2012 9:28 pm
Nome: Adriano
Provincia: Nuoro
Davvero un bellissimo lavoro, complimenti :ok: :ok: :ok:
Inviato con Tapatalk
 Oggetto del messaggio: Re: Conta marce nel contagiri
MessaggioInviato: lun ott 01, 2012 10:46 pm
vedo che hai il quadro strumenti in blu.. io volevo farlo bianco.. hai incontrato particolari difficoltà nel cambiare i led? consigli per i led da montare?
complimenti per il contamarce .. sai deve mettere le mani con l'elettronica!! :wink: :wink:
TOCCATEMI TUTTO.. MA NON IL MIO GPM2! ! !
MessaggioInviato: mar ott 02, 2012 1:32 pm
Nome: Francesco
no nessuna difficoltà, hai bisogno di un micro saldatore, e molta pazienza :)
per i led quelli bianchi puoi acquistarli qui, ti arrivano entro 10 giorni al massimo dalla Germania
http://www.ebay.it/itm/10-Stuck-SMD-LEDs-PLCC-2-3528-PUR-WEISS-weise-SMDs-kaltweis-white-cold-blanc-wit-/160892859105?pt=DE_Modellbau_Modelleisenbahnen&hash=item2575f632e1#ht_4629wt_1141
te ne servirà anche uno rosso per i 11mila e 12mila giri , che puoi acquistare qua :
http://www.ebay.it/itm/5-x-ULTRA-BRIGHT-RED-PLCC-2-SMD-LEDs-SMT-LED-PLCC2-/360387140528?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item53e8bf5bb0
è un pacchetto da 5 ma visto il prezzo vedi tu ;)
In ogni caso se hai bisogno di una mano sono qui e posso aiutarti quando vuoi... ciao
MessaggioInviato: mar ott 02, 2012 2:04 pm
non sono un elettricista ma qualcosa la capisco.. dovrei servirmi del saldatore per dissaldare.. ma per saldare c'è un verso preciso dei led??
MessaggioInviato: mar ott 02, 2012 2:45 pm
Guida ben fatta!!!!
mi permetto quindi di spostarlo nella sezione How-To assieme agli altri manuali!!! :ok: :ok: :ok:
MessaggioInviato: mar ott 02, 2012 11:31 pm
Nome: Francesco
MandyMandy ha scritto:
Guida ben fatta!!!!
un onore per me...
grazie infinite :)
MessaggioInviato: lun ott 08, 2012 10:39 pm
Nome: Dino
Provincia: Trento
Scusami l'ignoranza.. quanti led monta il display? mi sai dire le caratteristiche dei led? perchè pensavo di comprarli tramite la mia ditta da un grossista.. i led rossi non ci sono gia sul display????? sto espodendo :lol: :nooo:
MessaggioInviato: mar apr 23, 2013 10:13 pm
Nome: Massimo
Provincia: Livorno
Ciao volevo sapere il colore dei fili che hai preso dal cablaggio sotto alla strumentazione per mettere il contamarce. Grazie
